[O1] Permanętnie bogata mieszanka - 1.6 BFQ +LPG
  • danekwys
    • 5
    BMW E36.
    W ciągu 4 lat zepsuła się pompa paliwa, zresztą na moje wyraźne życzenie - zostawiłem resztkę paliwa w baku, pojechałem na dwutygodniowe wakacje. Syf ładnie spłynął, po uruchomieniu pompa to zaciągnęła i się zatarła. Poza tym jednym zdarzeniem nigdy nie odmówiła współpracy.
  • dzaarek
    • 9
    Witam, po dzisiejszej wizycie u mechanika i analizie instalacji LPG, ujawnił się problemik z pracą silnika na Pb - wcześniej gdy było zimno i owszem szarpało troszkę autkiem gdy odpalany był po nocce spędzonej pod chmurką, lecz wymiana filtra powietrza oraz zalania go lepszym paliwem problem już się tak nie ujawniał.
    Jedyna dolegliwość która pozostała to przy chłodnym silniku - przy przejściu na gaz odpuszczenie pedału gazu powoduje szarpnięcie - jakby dopływ paliwa/powietrza był odcinany ( chodź nie dzieje się to zawsze)
    Autko się długo nagrzewa według wskazań komputera oraz wskazuje iż obieg jest otwarty natomiast zegar pokazuje że samochód jest już nagrzany, a po zagrzaniu się ciągle podaje bogatą mieszankę paliwową.
    Natomiast sam komputer nie wyrzucił żadnego błędu.
    Zatem problem musi być mechaniczny tak się domyślam.
    Tylko czego:
    1 przepływomierz
    2 sondy
    3 czujnika?
    Filtry i świece były wymienione.
    Przepływomierz pokazuje na kompie parametry w przedziale 10-11.
    Czy to są właściwe wskazania?
    Czy ktoś się już spotkał z takim problemem?
    Proszę o pomoc - poradę.
    dzaarek
    • mroko
      • 659
      Zamieszczone przez dzaarek
      po dzisiejszej wizycie u mechanika i analizie instalacji LPG, pojawił się problemik z pracą silnika na Pb.
      Czyli przed wizytą problemu nie było?
      Czyli wskazania komputera są inne niż wskaźnika na szafie?
      • dzaarek
        • 9
        Po sugestiach mroko - doprecyzowałem trochę informację o problemie.
        dzaarek
